- 20 Nov 2020
- 74
- 68
- 23
- Paragraf (§)
- §21 (SK) / §5 (CZ)
Doposud jsem používal metodu nažehlováním s výtiskem z laserové tiskárny, ale chtěl bych přejít na výrobu fotocestou a potřeboval bych od vás poradit jaké UV ledky na to použít. Jak jsem tak zjišťoval, tak by to měly být ledky 365nm vlnová délka. Koukal jsem na AliExpress a tam mají i kompletní UV reflektory 50W, 100W a 300W, ale u těch reflektorů se používají dvojí ledky 395nm a 365nm, je to namontováno mezi sebou v tom reflektoru a údajně to pekelně topí, takže nějaký chladič zezadu bude nutný. Co by jste mi doporučili. Může být i odkaz z alíku, stejně to budu asi tam kupovat, buď samostatné ledky, nebo nějaký ten reflektor. Maximální rozměry desky počítám nějakých 20x15cm, větší už určitě dělat nebudu.
Drahšie súčiastky beriem z LCSC a tam to balia vždy ukážkovo a pri takých veciach ako osciloskop samozrejme žiadam zabaliť a poslať letecky. Pri 50-100 zásielkach keby som si za každú priplatil poštovné, to by manželka dosť protestovala.
. Očividne sa venuješ PC technike ...
