Darlington tranzistor r d1765 e
161
15
Dobrý deň mám taký problém riešil som darlingtonov tranzistor meral som ho a niektorým meraniam nerozumiem je to R D1765 E...NPN... podla datasheetu je 1 baza 2colector 3 emitor a keď zmeriam bazu kladný pol a emitor záporný pol nameriam 0.75V a keď prehodím polarity tak na baze- a emitore+ nameriam 1,45V aj napriek tomu že by to malo byť naopak logicky keďže medzi bázou a emitorom su dve diody v serii....vedel by mi to niekto vysvetliť alebo je Báza na 3 nožičke neviem..s pozdravom Jaro
263
Predpokladám, že je to tranzistor 2SD1765. Je síce darlington NPN, ale pozor, má rezistor na oboch B-E prechodoch. Meranie na diódovom teste v tomto prípade nie je vhodné. Jeden z tých rezistorov je 300 ohm, a to je problém ... prechod B-C by mal mať cca 0.6V na diódovom teste ale BE treba merať ohmicky a mal by mať v nevodivom smere 3,8Kohm a vo vodivom smere na diódovom teste teoreticky 0,6-0,7V. je to spôsobené tým, že na B-E je paralelne 300ohm rezistor, a to podstatne obmedzuje možnosti merania. Ešte má aj diódu na C-E ... na bežnom multimetre pri diódovom teste je katóda na čiernom (COM) kábli vo vodivom smere. PN prechod má 0,45-0,7V pri kremíku a 0,15-0,35V pri germániu (schottky). Niektoré tranzistory majú schottky diódu, ale spravidla výkonné a na nižšie napätia. 300ohm prakticky skratuje prechod, preto je na B-E iba 0,7V. najlepšie je to otestovať na HFE teste multimetra alebo jednoducho zapojiť do série led diódu, 470 ohm rezistor, tranzistor. Plus 12V na anódu led, mínus na emitor a skúsiť cez nejaký 10k rezistor priviesť napätie na bázu. Musí to spoľahlivo spínať, potom je tranzistor dobrý.
161
15
Ďakujem veľmi pekne za radu vidieť že tomu rozumiete ja len začínam s elektronikou s pozdravom Jaro
161
15
Chcem sa opýtať nerozumiem jednému javu keď dám na NPN tranzistor medzi kolektor a emitor žiarovku a to dám na zdroj 9-12V medzi kolektorom a emitorom a na bázu začnem pridávať napätie okolo 0,7 V kedy začne tiecť prúd tomu rozumiem že kladna polarita vytrhava elektrony z bázi zmenšuje sa hradlova vrstva ale prečo sa to napätie 12Voltove medi colektorom a emitorom zmenšuje a zaroveň napetie na žiarovke rastie a naplno sa rozsvieti....čo sa tam deje z hladiska elektronov?
263
Keby bola žiarovka medzi emitorom a kolektorom, napätie na tranzistore medzi kolektorom a emitorom sa znižovalo a na žiarovke zvyšovalo, bolo by to na "zamyslenie" ... Beriem to tak, že žiarovka je medzi kolektorom a napájaním 12V a na emitore je mínus. V tom prípade bude žiarovka svietiť podľa toho, aké napätie je na báze, presnejšie, aký prúd tečie bázou. Zhruba 0,7V je napätie, kedy sa tranzistor otvorí, čím väčšie to napätie je, tým väčší prúd bázou tečie a tým viac sa otvára prechod kolektor-emitor. Ak je na báze 0V, tranzistor je uzavretý, ak bázou tečie prúd, je otvorený. To pri akom bázovom prúde sa tranzistor úplne otvorí, je dané typom tranzistora viď. katalógový list. Pri prekročení maximálneho povoleného prúdu na báze sa môže tranzistor zničiť. Ak je tranzistor úplne otvorený, má prakticky takmer nulový odpor (prosim odborníkov nekameňovať, vysvetľujem polopatisticky). Ak je uzavretý, má odpor nekonečný. Napätie 12V máš na sústave žiarovky a tranzistora v sérii. To si môžeš predstaviť ako dva rezistory. Ak by mali hodnotu rovnakú na oboch by bolo po 6 V, ale tranzistor svoj odpor viesť prúd znižuje keď sa otvára a preto napätie na žiarovke rastie. Ešte doplním, že ak je tranzistor otvorený, tečie ním prúd, tranzistor bude energiu úbytku premieňať na teplo. Ak sa teda tranzistor otvorí tak, že na prechode kolektor-emitor je 1V, tečie nim 1A, tranzistor bude produkovať 1W tepla.
161
15
Aha rozumiem vďaka za vysvetlenie
161
15
Zdravím vás ja nerozumiem ešte jednej veci prečo na tranzistore NPN vychádza šípka z bazy do emitoru a tím sa spúšta tranzistor do vodivého stavu aj keď elektrony vychadzajú z emitora a to plus báza tvoria zosíleny colektor? Nemalo by ta šípka vychádzať z bazy do colectora? Lebo elektrony idu z emitora do kolektora a baza otvori zosilnenie prúdu
161
15
asi to zle chápem ale čo potom znamená ta šípka čo značí
263
Ten symbol nevznikol podľa tranzistora ako ho poznáme dnes. Prvé tranzistory boli tzv. bodové tranzistory, ktorých emitor a kolektor boli vlastne vodiče, s látkou polovodiča na svojom konci, ktorý bol bodovo spojený s materiálom bázy. Šípkou bol skutočne označený prúd z emitora do kolektora. Prvý tranzistor bol PNP, NPN sa objavil až neskôr a značky sa ešte aj kreslili rôzne. Tie bodové tranzistory sa ani neuchytili.
