Jak zapojit transformátor dual ac 18v?
Jak si prosím poradit s tímto?
Pojistka na primární a sekundární?
147
208
Na primár T 0,8A ( vypočítaný prúd 0,44A )
Na sekundár 2x T 2A ( vypočítaný prúd 2x1,75A ) ak ich bude vyhadzovať , tak T 2,5A .
Inak výkon transformátora sa vyjadruje v VA a nie W , nakoľko sa nevie aká záťaž bude na výstupe . (zdanlivý výkon )
EDIT:
EDIT 2 : Inak neviem aké máš vybavenie , ale na meranie prúdu sa mi veľmi osvečil multimeter
Děkuji.
Na multimetr nešetřím, mám zatím jen klasický s kablíky.
Ještě k pojistkám, typ F a T zhruba vím. V předchozích příspěvcích k opravě zdroje, PaJa tam má F, ne T, je to tak ok?
Když mám pojistky pro toroid přímo na DPS zesilovače a není uvedeno jestli T nebo F, jaký typ osadit?
147
208
Na primár T na sekundár skús F2,5A a ak budú vyhadzovať tak T 2A.
EDIT:
Už je na cestě, děkuji za tip.
Můžu se na vás obrátit opět o radu?
Na zdroji asi přestalo premávat relé, zdroj svítí dvě malé ledky zeleně, ledky svítí obě - zelená i červená, červená by ale měla zhasnout? LaDa svítí, ale zvuk nejde, nic nesmrdí. Jak si můžu ověřit, jestli je to relé? Při zapnutí necvakne, ale cvakne při vypnutí.
1,800
1,434
Relé sa podľa mňa nezvykne "len tak" odporúčať. Skôr by som to videl na bižutériu okolo neho.
Výstup repro napřímo bez relé jede.
Lze zjistit, co mohlo na zdroji odejít?
