Zapojenie softstartu pripadne dc filtra
209
275
Ono to fungovať môže. Zmeň konektory. Namiesto RCA a dvoch koaxiálnych vodičov použi jeden dvojžilový tienený vodič a konektory TRS. (3.5mm 6.3m alebo TT bantamy..niečo z tohoto)
MiLi
18 Dec 2025
27
IT špecialista
Takze vymenil som JPA-100 zosilnovace za LJM-12-2 ver. 4 z aliexpress-u.
Vsetko v pohode az samozrejme na to ze, ked zapojim jeden kanal jeden RCA do DAC-u kanal je absolutne TICHO!. Krasa konecne. ALE! Ked zapojim aj druhy RCA tj. stereo tak opat pocut brum/rusenie. Toto je uz zjavne zemna slucka rsp. medzikanálová zemná slučka. Skusal som vsetko mozne. Star ground. Odpory/kondenzatory, zapojit PE odpojit PE, ground lift ale nic mi nepomohlo. Takze asi musim z toho urobit dual mono. Tj. 2x toroid + zvlast zdroj ku kazdemu kanalu. Otazka neda sa to vyriesit bez toho? Nechapem ako to moze niektorym konstrukterom fungovat. Kazdopadne to hra podla mna lepsie ako JPA-100. Ale to moze byt len moj subjektivny dojem a tiez mohli mat tie JPA nejaku konstrukcnu chybu, kedze tie brumeli aj samostatne jeden kanal. Nejake foto ak by to niekoho zaujimalo.
Podla mojich skusenosti takto sa mi prejavuje zemniaca slucka.
igi
23 Máj 2021
17
Servisný technik
Konecne sa mi to podarilo. Dual mono, Kazdy kanal ma svoj zdroj a trafo. Trafaky su rovnake parametricky 2x30V 300VA. 40 000uF na kanal. V reprakoch absolutne ticho ani brum ani sum. Nadhera. Dynamicky, cisty zvuk. Je to nanecisto planujem poriadne prekablovat, upevnit.
603
796
super , taká práca je neoceniteľná .
