Zosilovač s tda7296
169
126
Chlapi chcem vás poprosiť o radu bo som v koncoch. Likvidoval som starú telku a keďže z nej liezol na moje uši dosť kvalitný zvuk (napriek použitému tdačku) rozhodol som sa pre pitvu pomocou uhlovej brúsky . Výsledok je vo videou, z nejakého dôvodu doska nehraje správne. Prikladám aj schému zapojenia. Napájam to 21V, odber standby je 0.02A, po zapnutí stúpne na 0.2A a po pripojení signálu (skúšal som ich niekoľko) odber poskakuje mierne nad 0.2A. Reprá sú 8ohmov 3W zo šrotových zásob, ktoré na inom zosile hrajú v rámci svojich možností. Napájanie + som pripojil na pin 13, - na pin 15, signál podľa schémy, reprá + priamo za cievky, - na prepojky B204 a B206. Premeriaval som tiež či tda má všade zem a napájanie podľa schémy, cesty sú zachované.
Ahoj, v první řadě potřebuješ symetrický zdroj. Například -20V GND ( 0V) +20V. Pokud máš, je to dobrá zpráva ( příloha jen příklad zdroje)...Díval jsem se na video. Zdroj nemáš, co potřebuješ fungovat to nebude.
  • 43.8 KB Zobrazení: 34
169
126
@amater63 tak ten bohužial nemám a už chápem kde robím chybu. dík za nasmerovanie.
Jasně, dej třeba fotku DPS a označ tam pin 1 toho TDA. Onačím ti co kam připojit.
1,802
1,436
Ak ťa smiem poprosiť, nahraj schému TV (aj s typom TV) do zdrojov. Ďakujem
169
126
pin 1 je označený jedničkou na ľavom tda nad C474 a na pravom je to to isté vedľa R483.
Zapojení toho TD-áča není až tak složité. Na fotku jsem se díval. Pokud se budeš řídit katalogovým listem tak nemůžeš nic zkazit. Napájení toho obvodu je 1,4-střed zdroje ,13- +plus ,15- -minus zdroje. Možná by bylo lepší ty obvody vytáhnout a osadit na novou vyrobenou DPS, a použít součástky které jsou potřeba. Dávej si pozor, abys neudělal zkrat na výstupu reproduktoru.
169
126
Ide mi iba o funkciu, novú dps páchať nebudem, budú to lowbudget aktívne reprá k pc. Už to že musím kúpiť trafo mi projekt predražuje.
A jaký používáš napájecí zdroj nyní.
169
126
1,802
1,436
Konštanta je 1.44, čiže na 10VAC​ je po usmernení 14.4VDC ​v tvojom prípade vyhovie symetrický toroid 2 x 10VAC​. Symetrické napätie avšak dokážeš vytvoriť aj z nesymetrického zdroja a to pomocou zdvojovača napätia, avšak na úkor výstupného prúdu, preto je dobré zvoliť silnejší transformátor. Viac tu :
169
126
admin: v datasheete tdáčka píšu že max. výkon 60W, aký výkon by mal mať ten 10V toroid ? vychádza mi 12A, ale zas to nikdy na plný výkon nepobeží tak neviem, nechcem investovať do nevyužitého...
169
126
Amater63: dík, dívam sa ale nemám istotu či správne chápem. Ak použijem 2x 10Vac toroid po usmernení budem mať 14,4Vdc krát 2 = v tabulke č.4 necelých 29 Vs(+/-V), takže cca. 45W výkon na jedno tdáčko. Mal by mi stačiť 100W toroid ?
1,802
1,436
90W zosilňovač, 10W rezerva, áno malo by postačovať
169
126
btw. chlapi neviete náhodou o čínskom linku hotovej dps na osadenie usmerňovača a elytov? Hľadám na aliexprese "rectifier pcb" ale asi hľadám zlým názvom, alebo vyhľadávaním manipulujú cookies.
Asi Ti to opravdu něco brzdí neboť já jsem jen tak ze srandy to vložil na Aliexpress do vyhledávače a .
1,802
1,436
Mám doma dve dosky, mali by mať symetrický výstup
169
126
admin: pred pár sekundami som odklikol kúpu u ťamana :(
