Zosilovač s tda7296
169
126
Tak už neviem lepšie vysvetliť, asi píšem jak vietnamec. Večer nakreslím čo ma trápi. Je to 2x 9V trafo, má to aj v popiske, vinutia rozoznávam. Ale sú dve možnosti ako spojiť "stred" z jednej vylieza 18, z druhej 18,2V, nie oproti stredu ale oproti sebe. Oproti stredu mi z toho lezie 9V do každej strany.
Můj názor je, že je to jedno.( 18V,18,2V ) Už jsem se dozvěděl že trafo vlastně je 2x 9V. Pokud nevíš začátky a konce vinutí ( původní tvůj dotaz ). Poznáš při zatížení (konce vinutí) třeba auto-žárovkou proti středu na 12V jestli poklesne napětí či nikoliv.
169
126
@amater63 som narýchlo skreslil moju dilemu. Obe zapojenia dávajú 18V, jedno z nich 18,2V lenže neviem ktoré je ktoré v reále. Kam mám pripojiť žiarovku ?
Jak jsem psal, první i druhý obrázek je dobře a bude fungovat. Přednost bych dal 1. je zvykem že se tak i kreslí ve schématech. S žárovkou to ověříš tak, že jeden konec na 0 jak máš označeno a druhý na krajní vývod jak máš psáno 18V a 18V ( bude tam něco 9V, proto jsem psal 12V žárovku.) , změříš pokles napětí. Myslel jsem že řešíš tohle, prohození začátku a konce vinutí...
188
225
K tomu odporu vinuti, ako metode rozlisenia primarnej a sekundarnej strany, by som dodal, ze to nie je spolahliva metoda. To, co zmeriate multimetrom, je jednosmerny odpor, ale vas zaujima striedavy pri 50 Hz - to sa vola impedancia. Tam vstupuje do hry aj indukcnost vinutia. Mam tu napriklad jedno vacsie trafo (nie je to toroid), a ten ma jednosmerny odpor primarneho vinutia 5 ohmov ak si dobre pamatam, a predsa to neurobi skrat :) Prave kvoli tomu, ze impedancia je dostatocne vysoka, vdaka vysokej indukcnosti vinutia.
169
126
Chlapi, ak budem napájať bistabilný releový modul z telefónnej nabíjačky 5V 1A, mám očakávať že mi do zosilovača bude tlačiť nejaké rušenie a umiestnim preto preventívne celý standby obvod do plechovej krabičky ? Alebo pulzný zdroj nebude mať vplyv na funkci ?
1,802
1,436
No, určité rušenie zo strany je možné. Chce to vyskúšať a potom poprípade riešiť.
188
225
Odmerat stabilitu napatia na osciloskope pri ocakavanej zatazi zo zdroja. Na napajaciu vetvu dat C-L-C filter, ak je to potrebne, alebo aspon feritovy toroid...
169
126
Oscilo nemám, pozapájam, popočúvam a potom budem riešiť... inak ktorý zdroj si myslel že mám merať? Toroid čo kŕmi zosil alebo 5V nabíjačku ktorá kŕmi bistabil obvod cez ktorého relé je spínaná sieť na toroid ?
Všechno si to zapoj jak to chceš mít, a potom uvidíš-uslyšíš. Podle mne by to mělo být OK i bez nějakých L-C filtrů. Jenom ještě doplním, aby jsi měl konečné umístnění 5V zdroje co nejdál od vstupu zesilovače.
188
225
Aha, ked mas 5 V napajanie iba na ten pomocny zdroj, tak tam to nejako netreba riesit. Myslel som, ze tych 5 V ide niekam do zosilnovaca.
