Jak zapojit transformátor dual ac 18v?
Na levém je 40mV DC
DPS viz foto
Nevím jaké máš přesné zapojení. Tohle je orientační ,ale lišit se moc nebude.
Změř napětí na pinu IO. 3 a 5. proti - GND
  • 128.7 KB Zobrazení: 9
napětí na pinu 3 proti - GND 26,0V DC
napětí na pinu 5 proti - GND 25,8V DC
Vypadá že LM-ko šlo na druhý břeh. Jakou má teplotu na ohmat oproti dobrému..
Máš vše dobře osazené ?
Teplota je stejná jako druhé LM.
Kolik má být na pinech?
Dobré LM:
napětí na pinu 3 proti - GND 25,6V DC
napětí na pinu 5 proti - GND 25,4V DC
Osazení jsem při pájení kontroloval, zkontroluji znovu.
Na výstupu-na repro by nemělo být nic.
Napájení + ,- jsou OK.
Takže nový LM1875T a přepájet, ok?
Vypadá to tak...,ale proč odešel.Neudělal jsi něco na výstupu? Repro mají kolik Ω
Fotku pohledu součástek ještě dej.
Komponenty jsem zkontroloval, měl bych to mít správně, ale víc očí, víc vidí.
Do ničeho jsem nezasahoval, připojil transformátor, vstup tří pin přes pasivní předzesilovač.
Vstup jack - jack z mobilu.
Repro je 8Ohm 30W, polaritu jsem kontroloval.
Opisoval jsem zde.
Bude vadný..
Ok, děkuji, koupím nový a přepájím.
Mohl být vadný z výroby nebo jsem jej usmrtil mým amatérismem?
Ještě dotaz, takto je to ok nebo tam může být chyba v popisu?
Netuším co to je za zapojení.
Schema jsem nikde nedohledal.
No jsou to NPN a PNP tranzistory zapojené v kladné a záporné větvi. Tak OK.
Zítra se stavím pro LM, mám rovnou vyměnit oba?
Ne ,jen ten jeden a potom napiš.
Děkuji za pomoc, zítra dám vědět.
Tohle jsem našel. Ale není to PDF....
LM vyměněno, na výstupu repro je 220mV a na druhém (neměněném LM) je na výstupu repro 40mV
A co to dělá, kromě toho co jsi napsal.
