KRK ROKIT6G2 - bas hučí, žiaden zvuk
2,108
1,783
@mirosne samozrejme s tebou súhlasím - meranie je základ, ale sme tu preto, aby sme mu poskytli čo možno najlepší postup tak, aby takáto situácia nenastala.
@jaro114 Základom každej opravy je meranie - iba tak sa vyhneš častokrát zbytočnému meneniu komponentov. Na začiatok, napíš, čím budeš merať a nejako ťa navedieme podľa schémy, aby sa z toho nestal predčasný ohňostroj, čo určite nechceš ani ty a ani mi. Radi ti pomôžeme, no musíš sa riadiť tým, čo ti povieme 🤝
mirosne
25 Sep 2020
158
154
Jarko, odmeraj odpor nezapojeného repráku. Napíš sem, koľko má ohmov. Potom ti napíšeme, ako a kde zmeriaš napájanie.
jaro114
23 Dec 2021
134
30
Super dakujem vam za pomoc , zajtra odmeriam odpor bas repra, na dneska som odlozil vsetko.:)
2,108
1,783
Za málo, vidíme sa zajtra, úlohy sú dané. Taký detail - odspájkuj jeden vodič smerujúci na reproduktor a tak meraj (multimeter prepnutý na meranie odporu) :)
292
351
@jaro114 v příloze jsem Ti ve schémě naznačil kde máš přiložit jednotlivé hroty multimetru a jak nastavit multimetr. Každopádně tu napiš jak už psal @Elektro Lab jaký máš měřící přístroj kterým to budeš měřit.
jaro114
23 Dec 2021
134
30
Zdravim vás ludkovia, premeral som bas-reproduktor, hodnota je 4,4Ohm. Pouzivam meraci pristroj RE-230C
jaro114
23 Dec 2021
134
30
to uzemnenie neviem najst, malo by to byt na tomto plosaku? A mam pripojit aj predzosilnovac aj konektor zo zdroja..?
2,108
1,783
Hľadaj C31 a v spojnici s J501 a RR máš merný bod pre pripojenie COM svorky multimetra, predzosilňovač zatiaľ nepripájaj, konektor zdroja áno - inak by si nič nenameral. Napäťové referencia (merané napätia) máš v schéme označené, chce to iba vedieť prečítať schému a dohľadať zapojenie na doske.
jaro114
23 Dec 2021
134
30
Zdravim neviem najst ten oporny (zemny) bod ciselne som presiel asi viackrat po polhodine hladania neviem nasjt ten bod, ziadny s tych oznacenych pismien - cisiel som nenasiel na tom plosaku.
Mam iba tieto body+fotka kde sa zapaja zdroj
2,108
1,783
Hľadaj spojnicu C106, C107 - medzi nimi je GND
2,108
1,783
Super - našiel si merný bod pre COM svorku multimetra, teraz odmeraj napätia a zapíš si ich podľa postupu a ostatných meracích bodov, ktoré postol @rakato11 . Nezabudni - meriaš proti GND (zem) - čiže tá je pevne pripojená a iba sa presúvaš červenou sondou. Potom výsledky merania daj tu.
jaro114
23 Dec 2021
134
30
C31 zo zadu vedie k tej srubke ktoru som vybral, je tam kondezator ,takze pravdepodobne ten bod bude pevny pre COM(kde bola srubka) kedze prechadza :? posielam foto
2,108
1,783
Áno, COM svorku pripoj tam, je to spoločná zem
Doplnenie : PGND - Power Ground - zem napájania
Ahojte, nechci se vám do toho montovat. Nemá změřit napětí VCC + - 27,5V ? No mělo by být pro TDA7296 .
2,108
1,783
Áno aj to, zatiaľ sme sa dopátrali k tomu, kde pripojiť multimeter. Teraz sú na rade merania napätí a samozrejme aj kontrola napätia pre koncový zosilňovač.
jaro114
23 Dec 2021
134
30
takze meranie na 20V prepinac: vysledok
pri C105 - najprv vyskocilo 12 potom (-11,7 )kleslo na - 10,68
pri C104 + najprv vyskocilo na 16 a stupalo na 17aj nieco a potom kleslo postupne na 11,88
jaro114
23 Dec 2021
134
30
budem rad ak niekto bude mat cas odpisat mi, prajem prijemne prezitie vianoc
