KRK ROKIT6G2 - bas hučí, žiaden zvuk
jaro114
23 Dec 2021
125
30
Zdravím vás elektrolab poradcovia, mám na vás otázku s prosbou o radu,jedna sa o reproduktor zn. KRK ROKIT6G2, ktorý nefungoval, a zistilo sa že vyhoreli TDA-čka 2052 pre výšky a bas TDA7296 ktoré sa vymenili, avšak po zapnutí hrali len výšky,bas v prvom rade začal riadne bzučať a keď som reproduktor vypol vypínacom,nato vystrelil kondenzátor
pri obrázku zo schémy CL104 10uF/50V, ktorý sa nahradil novým,vymenila sa aj cela čast pri MUTE zo schémy,avšak reproduktor po zapnutí už tak hlasno nebzučal,ale to bzučanie v bas reproduktore je stále počuť a ani nehraje bas. Nasledovalo meranie, ktoré skončilo výsledkom ktorý je znázornený na obrázku schémy.
Neviem sa ďalej pohnúť, merania boli aj na doske, keď to ukazovalo správnu hodnotu tak sa nevyberal, pokiaľ ukazoval zlú hodnotu na doske, vyberal sa kondenzátor a takisto aj rezistor a fungujú.
A ináč integrovane obvody TDA sa dávali bez napájacieho zdroja, v podstate ako vidíte na obrázku dosku, preto neviem ako zistím či náhodou funguje TDA7296 na Bas.
V prílohe posielam viac fotiek aj zo schémy kde som napísal aj hodnoty a funkčnosť. Fotka s doskou kde je znázornené X znamená ze fungujú, a ostatné kondenzátory sú pre výškový reproduktor. Dúfam že mi tu niekto pomôže s týmto problémom. S pozdravom Jaro.
221
281
Myslím že budeš muset koupit nový IO TDA7296 a opět vyměnit. Letos na jaře mi tu soused donesl Genius_SW-5.1_Home_Theater že mu stále bručí basový reproduktor ale ostatní reproduktory hrají normálně. Vyměnil jsem zmíněný IO TDA7296 a vše bylo v pořádku, basový reproduktor již hrál nádherně čistě.
jaro114
23 Dec 2021
125
30
a ako zistim ci je funkcne TDA? A inac sa ma TDA7296 konkretne zapajat pod napetim s predzosilnovacom a pripojit ostatne casti z ktorych som to odpojil ? A ak to nepomoze? Urcite to bude zase TDA7296? Lebo sa vymenil, a zeby zasa nefungoval? hmm
1,941
1,579
Zdar, pokiaľ ti nerobí problém angličtina, tak zrejme podobný - ak nie ten istý problém sa rozoberal / opravoval tu :
jaro114
23 Dec 2021
125
30
ano to video som si uz prezeral aj dalsie na youtube, vymenenene boli obidve TDA kedze boli poskodene - vyhorene, po vymene obidvoch TDA hraju len vysky, a bas bzuči a ani nehraje.
Kondenzatory aj rezistory su v poriadku. Avsak po vymene TDA musim podotknut vystrelil (vybuchol) kondenzator pri MUTE, ktory sa vymenil aj s ostatnymi v tom obvode, avsak namerane hodnoty znazornene na obrazku su stale zle. Po vybrani z dosky su dobre hodnoty.
Neviem ci TDA nevyhorelo zase a neviem z akeho dovodu hned po zapnuti by vyhorel zas IO TDA7296
117
85
On píše, že TDA vymenil, konkrétne aj TDA7296. Takže najprv by som meral napájanie TDA7296, či nie je prekročené, potom by som meral odpor basáku, či nie je v skrate, ďalej kondík CL109, či nemá zvod. Základná otázka znie:
Či reprák len hučí a nepočuť zvuk, alebo hučí a v pozadí počuť zvuk. Ide o riešenie vadného koncáku, alebo o vadnú filtráciu napájania.
edit: Teraz som čítal o "výbuchu kondu", nedal si ho naopak? Keďže je to symetricky napájané +-15V, sedí ti to napätie?
221
281
Tím že vystřelil ten CL104 10uF/50V tak klidně mohl narušit IO TDA7296.
jaro114
23 Dec 2021
125
30
na kondenzatory pouzivam inac multimeter, podla metody ako na youtube kedze sa nabija a skonci pri hodnote 1"
CL109 Kondenzator nabijalo v Diod len do hodnoty 1665" v Diod mode a tam skoncilo.
odpoved na dalsiu otazku je ze bas huci a nepocut v pozadi ziaden zvuk.
A nakoniec vybuch kondu pri CL104 nasledovalo po vymene obidvoch TDA-čiek, iba sa vymenily TDA a napojilo naspet vsetko, nasledovalo zmenovane bzucanie v bas casti a nasledny vybuch kondu. Kondik bol od vyroby tam. Po vymene kondu pri CL104 aj inych casti bolo uz len miernejsie bzucanie bez zvuku v bas casti.
kond som zamenil a dal ako bolo, takze nezamenil som poly, dal som si pozor nato. :)
jaro114
23 Dec 2021
125
30
1,941
1,579
Určite dá, základ je prejsť si datasheet (v prílohe), ale najlepšie by bolo mať servisný manuál - ten hľadám, ale zatiaľ som ho nenašiel, tam by mali byť popísané jednotlivé napätia na jednotlivých meracích bodoch / pinoch.
Reakcie - hodnotenie obsahu: jaro114
jaro114
23 Dec 2021
125
30
servisny manual som nasiel pripajam k prilohe, a dakujem vsetkym pozriem si datasheet TDA7296
1,941
1,579
Výborne, nahraj ho prosím ťa do časti zdroje : https://forum.elektrolab.eu/resources/ v budúcnosti pomôže aj ďalším.
Tak ma napadlo, ak si ako si povedal "pomenil" komponenty - skúšal si to na pôvodnom zdroji? Ak áno, bolo by dobré skúsiť to napojiť na regulovateľný zdroj a "obísť" tak pôvodný zdroj a pozrieť sa naň, či nie je problémom on, nakoľko mám pocit, že okrem chladiča je tam vymenené asi všetko.
jaro114
23 Dec 2021
125
30
nahral som servisny manual, ano pomenene komponenty su menene skoro vsetky. No premyslal som aj nadtym že druhy reproduktor je v poriadku a ze by som skusil napojit na ten zdroj aj predzosilnovac, ci bude nadalej bzucat. Je to dobry napad alebo mozem odpalit nieco aj odtial?
1,941
1,579
Osobne by som sa ako prvé pozrel na reproduktory ako také či sú v poriadku a skúsil zapojenie na regulovateľnom zdroji - môžeš tak sledovať v režime CC prípadné anomálie v odbere.
Ps: Ďakujem za nahratie zdroja :)
117
85
Stále neviem, či tam máš naozaj napätie +-15V a ani koľko ohmov má basové repro.:(
1,941
1,579
jaro114
23 Dec 2021
125
30
jaro114
23 Dec 2021
125
30
Veď áno, ale toto je základ. Lebo to chlap rozhasí ešte viac, ako to už je. A keď sa bude rýpať vo veciach, čo s tým absolútne nesúvisia, len narobí viacej chýb.
odpisal som prave, do merania napetia som sa nepustil este, som ako novacik a co viem
Zdravim este raz, napetie som nemeral kedze presnejsie neviem podrobne kde to mam prilozit, som vtom novacik - aj ked viem ze hodnota vo Voltoch je ale neviem ako to mam zmeriat, hadam toto zvladnem ked mi to vysvetlite..
