KRK ROKIT6G2 - bas hučí, žiaden zvuk
Tady to je co, za pájený spoj. Není to přerušené? Dej ještě fotku alespon v takové kvalitě jako tu poslední vrchní části DPS.
jaro114
23 Dec 2021
77
15
Tady to je co, za pájený spoj.Není to přerušené? Dej ještě fotku alespon v takové kvalitě jako tu poslední vrchní části DPS.
neni to prerusene meral som multimetrom a ukazuje hodnotu v tom spoji.
posielam vrchu cast
Všechny tyhle zemnění tam máš zapojeny? Nevím jak je to tam fyzicky dělané tak zkontroluj. C31 i ten odpor 2KΩ odpor. Ne že by byl vadný, ale jestli je připojen kde má být. Nemá být i pod tou deskou izolační podložka?
jaro114
23 Dec 2021
77
15
ten RR odpor neviem najst, C31 je na obrazku aj s PGND, EGND je stredny kolik kde sa pripaja kabel.že? *, a pod doskou je izolacna podlozka.
jaro114
23 Dec 2021
77
15
P.S : inac ono to zacne po nejakej minute po zapnuti prechrčiavat.Skušal som to zapnut viackrat v inych casovych intervaloch,reproduktory su ticho a pripravene na prevadzku avsak potom pride to chrčanie,praskanie po minute,raz to bolo chytanim zadneho chasisu,myslel som vcera ze je to potenciometrom,ale dnes zistujem ze ono to zacne po minute to chrcanie,praskanie robit,niekedy skor.
:unsure:🥺
Odpoj tu desku předzesilovače.-konektor. Nevíme jestli to dělá on nebo K.S. Potom zapni-Nebude funkční Mute!! Připrav se na vypnutí kdyby byl velký hluk!!:)
Reakcie - hodnotenie obsahu: jaro114
jaro114
23 Dec 2021
77
15
Chcem dat na vedomie že mi robi presne toto ako vo videu, avsak nie po zapnuty ale po minute a potom prestane a zacne zase:
Video link tu:
To je pěkné, ale já jsem se ptal. Video jsem ještě nekoukal, tam je i postup opravy? Tak potom není problém.
1,808
1,439
Studený spoj, DC napätie na výstupe, niektorý kondenzátor môže mať zvod - toto sú hlavné príčiny takéhoto problému.
Ale kde. Koncový stupen, předzesilovač...,
jaro114
23 Dec 2021
77
15
nie neni tam problem vyrieseny ,..takze zapnem to bez prezosilnovaca a ked bude velky hluk tak to vypnem.
jaro114
23 Dec 2021
77
15
Takže spravil som to nasledovne: zobral som z druheho reproduktora DPS koncovy stupen a pripojil ho k tej kvazi "pokazenej reprobedni" ktora chrcala, po pripojeni DPS z druheho reproduktora nic nechrci nepraska,ani po 2och minutach.. prezosilnovac to nebude! ani napajanie s DC, takze chybu budeme musiet hladat vtej DPS pri ktorej to chrci/praska.
Co jsou za pozice tyhle kondenzátory? označené...máš je čím změřit?
CL103 je na vstupu. Máš možnost ho vyměnit? 220µF/16V. Jestli máš možnost tak je přeměř i ostatní.
jaro114
23 Dec 2021
77
15
No to nepomůže, pokud bude mít svod.
takze nejlepe je ich vymenit. Inac na tychto suciastkach je to cierno svinstvo, lenze neviem ci sa daju tiez ocistit ono to je prilepene natom nejde to lahko zdrhnut som to nechal tak.
Věř tomu, že to černé dělá problém. Na těch keramických kondenzátorech jak je to na vrchu by to snad nevadilo. Mechanicky očistit. Elektrolyty pokud to je i zespodu tak vyměnit. Schválně zkus ohmetrem jaký naměříš odpor na tom černém když přiložíš hroty měřáku. A to jsem se ptal jestli to máš vše důkladně očištěné, ne jednou....:(
Mi najednou blesklo hlavou (i když už tu bylo spomínané svod kondenzátoru) že když to dělá tak nepravidelně tak nějaká keramika (keramický kondenzátor) ale může to být i elektrolyt.
Jo tahle závada se blbě hledá (svod keramiky popřípadě elytu), když se pájkou zahřeje keramický kondenzátor tak obvykle svod, skrat zmizí a je člověk zase v pr..li.
Tak @amater63 mě předběhl dalo by se říci. ;)
