- 29 Máj 2021
- 289
- 212
- 33
- Paragraf (§)
- §22 (SK) / §6 (CZ)
UPOZORNENIE ! Nachádzate sa v časti fóra, kde je vyžadovaná určitá kvalifikácia, a odbornosť. V žiadnom prípade sa preto nesnažte poskytovať rady a riešenia dopytujúcim pri ktorých si nieste istý ich správnosťou v súlade s platnými nariadeniami a normami. Majte na pamäti najmä bezpečnosť a odbornosť a vystríhajte sa nabádaniu k manipulácii s nebezpečným napätím neznalou, alebo nepoučenou osobou ! Stránky fóra a ich vedenie nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté zverejnenými chybnými a nebezpečnými zapojeniami a za prípadnú ujmu na zdraví, spôsobenú úrazom elektrickým prúdom alebo spôsobenú neodbornou manipuláciou s elektrickými zariadeniami.
jak inac zistim ze to ma zvod, ked mam iba klasicky multimeter RE-230C?No to nepomůže, pokud bude mít svod.
no je to zlozite najst chybu, ked nemam multimeter na kapacitu a ci tam nieje zvodMi najednou blesklo hlavou (i když už tu bylo spomínané svod kondenzátoru) že když to dělá tak nepravidelně tak nějaká keramika (keramický kondenzátor) ale může to být i elektrolyt.
Jo tahle závada se blbě hledá (svod keramiky popřípadě elytu), když se pájkou zahřeje keramický kondenzátor tak obvykle svod, skrat zmizí a je člověk zase v pr..li.
sorry ja som ocistil jenom DPS.,tieto keramicke kondenzatory som skusal mechanicky,ale ono toje prilepene strasne ale mozem to vyskusat teda ocistit aj izopropylakoholem ti keramicke kondiky?@rakato11 svody dělá to černé. Ne jednou jsem se s tím setkal. A ne jednou jsem mu psal jestli to má očištěné. Já jsem to čistil acetonem, tím to šlo nejlépe. Potom je vlákno na deset stránek.....
Je to individuální, někdy to ukáže trvale jednu hodnotu jindy se zase hodnoty mění což někdy záleží na tom že třebas při měření pohneš s vývody součástky a odpor se tím pádem změní nebo zase zahřátím při vypájkování a následným chladnutím.ked to ma nahodou zvod to znamena ze cisla sa nebudu zvysovat ale bude hodnota stat?
ano tak to robim,vypajkovane mam uz 5 kondenzatori a zmerane avsak tohle prepacte nevyznam sa vo vsetkych suciastkach som zaciatocnik ten prvy je keramicky kondenzator a ten druhy polyesterovy?Je to individuální, někdy to ukáže trvale jednu hodnotu jindy se zase hodnoty mění což někdy záleží na tom že třebas při měření pohneš s vývody součástky a odpor se tím pádem změní nebo zase zahřátím při vypájkování a následným chladnutím.
Každopádně ale musíš mít alespoň jeden vývod kondenzátora venku mimo plošný spoj ideálně vypájet celý a měřit na stole.
ano, podla schemy sa tiez nepomylim. Zatial tieto dve kondezatory som takeho typu zmeral avsak pri tom prvom keramickom pri hodnote 20MΩ sa hodnota znižovala z multimetra 1.580 to šlo na 9.78 a pak zase nahor k 1020 hodnote, takže hodnota klesala. Pri tom druhom pri 20MΩ byla hodnota 1400 a potom zrazu 1, potom som prepinal na vsetkych, najprv som vybil kondenzator a meral postupne pri 200K aj 20KΩ az k diode som dosiel a nic, len 1 zobrazovalo.Ten první je na 100% keramika, ten druhý může být polyesterový. Jak je na něm označení tak jej vyfoť a dej sem.
Každopádně doufám že si ty kondenzátory jak je vypájkuješ značíš na jakém pozičním čísle byly osazené.
OK vyskusam, keby nahodou zacalo praskat pri ohybani znamena to ze je tam studeny spoj skor?Tie keramiky nie je dobré vyberať a merať.Lebo vybratím sa zahreje a zvod "záhadne" zmizne,ako to bolo už písané vyššie.Pri takýchto problémoch je najrozumnejšie keramiky,čo s tým majú dočinenia meniť.Skús DPS mierne zohnúť pri tom praskaní,či to neprestane,alebo naopak,či to nezačne praskať.Ako-tak overíš studeňáky.
Pri tom druhom asi polyesterovy je napisane cislo - 2A104J pozeram na googli som to nasiel podla cisla, takze v predajni opytam 0,1 uF/100V keby nahodou metoda od mirosne nezafungovala pri tom ohybani.?Ten první je na 100% keramika, ten druhý může být polyesterový. Jak je na něm označení tak jej vyfoť a dej sem.
priletovaný KS
takže to je v poriadku teda pri tom prvom keramickom kondu.?,?Tak podle označení toho druhého je to taktéž keramika ale "vícevrstvá". 2A104J MLCC-Vícevrstvé keramické kondenzátory.
Když na kondenzátor přiložíš měřící hroty tak on se nejdříve nabije z vložené baterie v multimertu (hodnota vyletí nahoru) a následně se vybíjí takže hodnota klesá.
© ElektroLab.eu 2019 - Všetky práva vyhradené | Inzercia | E-shop | Blog |
