Zapojenie softstartu pripadne dc filtra
igi
23 Máj 2021
Servisný technik
pri skratovani signalovych konektorov je brum o nieco malo mensi. myslim ze frekvencia bude tych 100Hz nie 50Hz. zdroj je z EZK.
zem z transformatora nie je spojena s kovovou krabicou zosilnovaca. zem zo zdroja nie je spojena s krabicou zosilnovaca. zem PE je napojena na kovovu krabicu. koncovky RCA nie su uzemnene s kovovou krabicou su oddelene podlozkami.
Nepísal som skratovať signálové konektory, ale priamo vstupy na zosilňovači. To je rozdiel. Najlepšie by bolo odpojiť tie koaxiály od DPS a vstupy skratovať priamo na DPS.
igi
23 Máj 2021
Servisný technik
Skusal som to skrarovat priamo na doske a vysledok je 0. To znamena ze sa nic nezmenilo a rusenie sa nezmeni. Musi byt z toho jasne ze to nie je uzemnenim.
A co zdroj? Co take by mohlo byt na zdroji zle? Vsetko je naletovane ako z obrazku. Nemoze to byt tym toroidnym trafakom? Ved ten brum ide priamo z neho a presne ten brum rsp. vrcanie sa prenasa aj do reprakov.
igi
23 Máj 2021
Servisný technik
Upgrade elektrošrotu :)
1,801
1,435
Pozerám, že tam máš Softstart od Rada Madudu ?
Tento :
1,801
1,435
Inak, tieto, ale aj iné moduly sú u nás v eshope.
1,801
1,435
Tak to ste potom vy, s kým som volal a písal ohľadom spájkovania a poistiek :D
1,801
1,435
Tak, som rád, že sa to konečne podarilo (y) . Ten problém z brumom prestal?
igi
23 Máj 2021
Servisný technik
Nie neprestal. Ono hra to dobre nie je to počutelné. Zatiaľ si s tým neviem rady. Skusim si požičať od kolegu osciloskop
1,801
1,435
súhlas, meranie je základ.
igi
23 Máj 2021
Servisný technik
Soft start prestal pracovat. Nameriam 160V.
