Zapojenie softstartu pripadne dc filtra
igi
23 Máj 2021
17
Servisný technik
pri skratovani signalovych konektorov je brum o nieco malo mensi. myslim ze frekvencia bude tych 100Hz nie 50Hz. zdroj je z EZK.
zem z transformatora nie je spojena s kovovou krabicou zosilnovaca. zem zo zdroja nie je spojena s krabicou zosilnovaca. zem PE je napojena na kovovu krabicu. koncovky RCA nie su uzemnene s kovovou krabicou su oddelene podlozkami.
Nepísal som skratovať signálové konektory, ale priamo vstupy na zosilňovači. To je rozdiel. Najlepšie by bolo odpojiť tie koaxiály od DPS a vstupy skratovať priamo na DPS.
igi
23 Máj 2021
17
Servisný technik
Skusal som to skrarovat priamo na doske a vysledok je 0. To znamena ze sa nic nezmenilo a rusenie sa nezmeni. Musi byt z toho jasne ze to nie je uzemnenim.
A co zdroj? Co take by mohlo byt na zdroji zle? Vsetko je naletovane ako z obrazku. Nemoze to byt tym toroidnym trafakom? Ved ten brum ide priamo z neho a presne ten brum rsp. vrcanie sa prenasa aj do reprakov.
igi
23 Máj 2021
17
Servisný technik
Upgrade elektrošrotu :)
igi
23 Máj 2021
17
Servisný technik
Nie neprestal. Ono hra to dobre nie je to počutelné. Zatiaľ si s tým neviem rady. Skusim si požičať od kolegu osciloskop
igi
23 Máj 2021
17
Servisný technik
Soft start prestal pracovat. Nameriam 160V.
igi
23 Máj 2021
17
Servisný technik
Takze vyriesil som problem brumu v reproduktoroch. Predsa to bola DC zlozka. Po vyrobeni DC blockera uz je ticho v reprakoch. Konecne :)
2,114
1,788
Môžeš sem pridať schému, poprípade nejaké výpočty aké si použil, nech to pomôže aj ostatným :)
igi
23 Máj 2021
17
Servisný technik
Takze zbytocna radost, mal som zapojene druhe reproduktory a na tych odpojenych to samozrejme nebolo pocut :) Myslim si ze to rusenie prechadza z toroidu AC ktore sa napaja na ochrany. Podla mna je to problem a tadial sa prenasa rusenie. Mozno ten obvod co tam je, ktory usmernuje to AC + nejaka filtracia nie je dostatocna. Jedine co ma napada nezapajat relatko a ochrany a skusit obist rele a zopnut to na skusku rucne. Nezda sa mi dobre riesenie napajat ochrany priamo z toroidu. Vymenil som este keramicke kondenzatory
"C7, C10, C12, C19" za MKT lebo v scheme osadenia aj na foto inych co som pozeral su take. Neviem preco mi boli dodane keramicke. Skusal som aj iny toroid, aj iny zdroj a nic. Skusal som aj trafo vybrat mimo krabice a stale nic. Takze moj tip je od zaciatku ze to lezie cez AC napajanie ochran. Schema DC blocker-a ktoru som zosmolil . Dal som tam len 2x4700uF ale predtym som tam mal 4x 10 000uF 2x paraelne ale ani to nepomohlo. Vypocty nemam ziadne, vsetko robim pokus/omyl :) Na to aby som to sofistikovane mohol pomerat osciloskopom by ma musel niekto zaskolit.
igi
23 Máj 2021
17
Servisný technik
Takze vymenil som JPA-100 zosilnovace za LJM-12-2 ver. 4 z aliexpress-u.
Vsetko v pohode az samozrejme na to ze, ked zapojim jeden kanal jeden RCA do DAC-u kanal je absolutne TICHO!. Krasa konecne. ALE! Ked zapojim aj druhy RCA tj. stereo tak opat pocut brum/rusenie. Toto je uz zjavne zemna slucka rsp. medzikanálová zemná slučka. Skusal som vsetko mozne. Star ground. Odpory/kondenzatory, zapojit PE odpojit PE, ground lift ale nic mi nepomohlo. Takze asi musim z toho urobit dual mono. Tj. 2x toroid + zvlast zdroj ku kazdemu kanalu. Otazka neda sa to vyriesit bez toho? Nechapem ako to moze niektorym konstrukterom fungovat. Kazdopadne to hra podla mna lepsie ako JPA-100. Ale to moze byt len moj subjektivny dojem a tiez mohli mat tie JPA nejaku konstrukcnu chybu, kedze tie brumeli aj samostatne jeden kanal. Nejake foto ak by to niekoho zaujimalo.
