Zosilovač crest cpx 2600-kanal b nefunkčný
jaro114
23 Dec 2021
30
263
čo je za obvod ten U303, čo je na ňom napísané ?
jaro114
23 Dec 2021
30
263
OK, je to LM358. Pin 4 je kostra, 8 je VCC. Maximalne napajanie je 32V, takže tá 22V zenerka dáva zmysel. Skú skontrolovať, či katóda tej CR321 ide k pinu 8 a zem k pinu 4 u U303. Ďalej zmeraj na zapnutom zosilovači napätie oboch koncov spáleného rezistora voči kostre.
jaro114
23 Dec 2021
30
rezistor s R338 som vybral myslel som ze bude aspon zo spodnej casti nejaký farebný kod vidiet..žial je uz poskodeny cely..
263
Nevadí, treba zmerať to napätie na oboch koncoch toho rezistora. To že tam teraz nie je nehrá rolu. Potrebujeme vedieť aké napätie prichádza na rezistor, za ktorým je tá zenerka 22V. Odpor rezistora bude taký, aby neprekročil 1/4 W. Čiže ak je tam povedzme 55V, na zenerke má byť 22V, tak úbytok napätia na rezistore musí byť 33V. Pri výkone rezistora 0,25W a úbytku 33V (0,25/33) môže tiecť prúd maximálne 7,6 mA. Pre výpočet odporu sa použije vzorec R=U/I (33/0,0076) = 4342 ohm. Čiže rezistor mal hodnotu minimálne cca 4K7 za predpokladu, že bol dimenzovaný na svoj maximálny výkon, čo sa bežne nerobí. Keďže ale tak pekne zhorel, tiekol ním značný prúd, minimálne 2x väčší na aký je určený. Pokiaľ je tá zenerka prerazená, úbytok na rezistore nebol 33 ale 55V, čo by pri 4k7 bolo cca 11mA a cca 0,6W. To by stačilo na zhorenie, zvlášť ak pri prehriati rezistor ešte zmenšil svoj odpor. Ťažko ale špekulovať pri tak málo informáciach. Skús tam dať napríklad 22K alebo 47K rezistor. Potom zmeraj či je na zenerke 22V a postupne znižuj hodnotu rezistora aby si dosiahol 22V, ale nie pod 4K7. Podľa mňa je to napájanie toho LM358 a ten ak nemá na výstupe nejakú záťaž, potrebuje iba pár mA. Zenerka ale musí byť OK.
puk81
5 Aug 2024
pochopil jsem špatně, že v tom zesilovači jsou 2 stejné desky ( se shořelým odporem) ?
jaro114
23 Dec 2021
30
jaro114
23 Dec 2021
30
Upravujem tuto odpoved,lupou a dosvietením tam bolo napisané
358M
AE-1
5268I(niesom si istý posledným)!
Zdravim Vlado,ďakujem za tak detailnú odpoveď,žial bol som u nás v radioamateroch-elektro,žial nikde zenerku K1 SMD-čkovu nemaju iba klasicku diodu zenerku 22V,na nete je iba cez Aliexpress,asi musím už len odtial to objednat,alebo poznáte nejakú stránku na Slovensku kde to majú?.a až tak pokračovat ďalej,chcem tam dať na C321 zenerku K1 a potom aj ten odpor 47K,a potom merať.
521
697
treba hľadať aj tu
263
Také súčiastky ako rezistory, diódy, potenciometre beriem z aliexpresu. Je tam voľba "Choice", to príde do max. dvoch týždňov a pri nákupe nad 10€ je poštovné zdarma. len pozor na výkonové tranzistory a operačné zosilovať, tie su na aliexpres prakticky všetky falošné a nepoužiteľné. Výkonové tranzistory, zosilovače, a iné obvody kupujem u LCSC. Odtiaľ to príde tiež do dvoch týždňov, nie je riziko že príde nejaký blud a poštovné je prijateľné, len treba vybrať "Global direct standard line", lebo u FEDEX a DHL sa človek nedoplatí a DHL si ešte účtuje poplatok 20 € ...
Bohužiaľ, 22V v SMD nemám, iba 18 a 24V. Dali by sa dať 2x 11V v sérii, tie mám.
Taká otázka, nebolo by lepšie poslať to ku mne ? Mám síze dosť naplno, ale za nejaký týždeň sa k tomu viem dostať ...
521
697
ešte pozrieť tu
263
ešte pozrieť tu
V avelmak síce majú, ale v inom púzdre. To by ale nemusel byť problém, myslím, že sa mu tam vojde
521
697
tak , snáď to pomôže a nemusí čakať tak dlho , kým to príde z aliexpressu .
jaro114
23 Dec 2021
30
už som objednaval z aliexpresu cez den,takže už len počkam max do 10dni dojde..tak dobre podnety aj stými OZ,tranzistormi atd z LCSC :)
jaro114
23 Dec 2021
30
Zdravim vas chlapci, nemal som čas sa tomu zosiku venovat a problemu ktorý ste tu riešily somnou, až včera som sa dostal ktomu aj došli komponenty ktoré som tam dal K1 a Odpor 47K avšak kanal B stale nesignalizuje a nefunguje,ešte niesom si isty ale asi som urobil zasadnu chybu vtom že som nepremeral koncove tranzistory mimo dosku,asi ich bude treba odpajkovat a premerat samostatne,či nemusia byt odpakovane a tak premerane?
263
Predbežne sa dá zmerať či nie sú prerazené aj na doske, ale istota bude až kým keď sa otestujú mimo dosky. nestačí pomerať či nie sú prerazené alebo či majú oba PN prechody, ale treba zistiť či pracujú, aspoň na multimetri s hfe, lepšie s nejakou aspoň malou záťažou. Najprv treba zmerať či nie je skrat medzi kolektorom a emitorom ešte na doske, ak nie je , zmerať napájacie napätie na tranzistoroch, ak tam je, potom tranzistory von a zmerať ich ... Ale skús ešte namiesto 47K dať cca 10K, podľa mňa tam nebol 47K ale 4K7. Cez 47K by to relé napájané byť nemohlo, bol by príliš malý prúd na cievke a nezoplo by ...
jaro114
23 Dec 2021
30
dal som tam rezistor 4K7,inač ten spaleny povodny rezistor ukazoval hodnotu 10K,teraz tam je 4,7K..Tranzistory zajtra pomeram na doske ci nie su prerazene a to s HFE meranie ma byt mimo dosky?
